Podłączenie internetu/LANu
  • mg91
    • 27
    Zamieszczone przez pandzik
    bishop napisał/a:
    Dobrze się qrwa zapowiada ten ZEDER. Akurat jest w moim m-scu zamieszkania autoryzowany punkt montażu, to zadzwonię i zapytam o niego...
    Najlepsza droga do spotęgowania skutków wypadku. Montaż tego ustrojstwa to czysta głupota.
    Koleś co Ty kombinujesz z cytatami ,nie masz co robić o 2w nocy czy ogarnia Cie czysta głupota?
  • tomwawa
    • 186
    Zwracam się do was z prośbą, szukam w internecie ale nie mogę znaleźć. Informatykiem nie jestem niestety i nie wiem jak to podłączyć.
    Jak podłączyć przewód RJ45 aby działało. Kupiłem gniazdko podtynkowe Ospel impresja ale niestety gniazdko ma jakieś dla mnie chińskie oznaczenie
    Gniazdko rewers
    Router do routera zaciśnięty wg standardu RJ45 a na końcu przewodu gniazdko i jak ułożyć przewody w tym gniazdku.
    Ps. Od gniazdka do komputera standart czy skrosowany?
    WT 45581Ciemnozielona Skoda Octvia I Sprzedana
    WT 514** Srebrny VW Sharan
    • Zorr
      • 2110
      tomwawa,
      tutaj sobie zobacz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kabel_nieskrosowany
      PS O ile nie jesteś namiętnym graczem, to z mojej strony pytanie, czy na pewno potrzebujesz sieci kablowej, nie lepiej przesiąść się na WiFi N?
      • tomwawa
        • 186
        Ogółem to graczem nie jestem ale potrzebuje serwer do pracy i jest pare "ale" za tym że na ileś urządzeń 4 muszą być kablowe niestety. Ogółem wiem co to jest krosowany i niekrosowany kabel tu przede wszystkim chodzi o to gniazdko jak podłączyć aby żyły się nie pomieszały.
        • loru
          • 4286
          Zamieszczone przez tomwawa
          rozumiem, że schemat jest taki jak poniżej ?
          ruter -> kabel -> gniazdo ->kabel->gniazdo->kabel->komputer
          jeżeli tak to na odcinku "gniazdo ->kabel->gniazdo" zarób na wprost pary a cała resztę załatwią karty sieciowe i ruter, one już sobie wykrywają czy jest kros czy go niema.
            • 11351
            jak masz kabel krosowany według kodu:
            b-pom, pom, b-ziel,nieb, b-nieb, ziel, b-braz,brąz
            to musisz w gniazdku zapiąć skrętkę według typu B
            • tomwawa
              • 186
              Zamieszczone przez loru
              Nie do końca tak bym umiał jak napisałeś tu chodzi
              Router -> wtyk rj45 <- kabel->gniazdko -> rj45 - kabel -rj45
              I chodzi o to że schemat podłączenia na gniazdku jest inny i nie mam pojęcia jak wpiąć w gniazdko aby na końcu przewodu odpowiadało to standardowemu rj45
                • 11351
                podłącz gniazdko według B, a jak nie zatrybi to A
                innych opcji nie masz
                • tomwawa
                  • 186
                  Czyli tak to podłączyć?
                  • loru
                    • 4286
                    nie , cholercia jak to by wytłumaczyć, te kolory nad B oznaczają pary niebieski i biało niebieski , zielony i biało zielony , brązowy, biało pomarańczowy, biało brązowy, pomarańczowy, jak rozprujesz kabel to tak będą w środku oznaczone odpowiednie żyły tak to należy czytać.
                    • tomwawa
                      • 186
                      Chyba za tępy na to jestem, tak jak przetnę przewód ma 4x2 , w kolorach jak na obrazku, czuje że bez siły fachowej nie da rady
                      • loru
                        • 4286
                        o tak :
                        • tomwawa
                          • 186
                          Ach, niebrałem tego pod uwagę że do jednego zacisku 2 przewody wejdą
                          • Zorr
                            • 2110
                            tomwawa,
                            tutaj jeszcze 1 link do przekroju kabla
                            ten wcześniejszy link do wiki dałem bo tam też jest przekrój kabla
                            • kropeck
                              • 2319
                              • BLF 1.6 FSI 115 KM
                              Wg mnie to jest ciutkę czytelniej rozrysowane:
                              Michał
                              • tomwawa
                                • 186
                                Ogólnie to mniej więcej wiem jak się przewody te układy tylko miałem problem z tym gniazdkiem ale @loru mi powiedział o co chodzi z tym gniazdkiem na wieczór będę testował.
                                • loru
                                  • 4286
                                  absolutnie nie :!: :!: :!: :!: :!: :!:
                                  po jednym przewodzie do zaciski, zasłoń sobie ten standard "a" i na podstawie kolorów i ich położenia ,prawa lub lewa strona tak rozszyj kable, cztery po prawej i cztery po lewej przewody.
                                    • 11351
                                    a te kable to nie są 4x2 takie same
                                    tylko 4x kolor + 4x biało-kolor
                                    • tomwawa
                                      • 186
                                      Już mi ręce opadają. Poważnie albo za tępy jestem, albo to jest mega proste a ja mega kombinuje.
                                        • 11351
                                        zrób dobre zdjęcie tego gniazda
                                        • tomwawa
                                          • 186
                                          Trochę lepsze zdjęcie.
                                          Jutro cyfrówką zrobię
                                          [ Dodano: Sro 16 Lis, 11 01:36 ]
                                          Tak jak podejrzewałem chciałem przekombinować ale chyba doszedłem o co kaman z tym.
                                          Ja to czytałem jako jeden schemat i dlatego wszystko było zielone
                                          a to trzeba rozgraniczyć na dwa schematy
                                          A
                                          B
                                          i teraz wasze porady najpierw sprawdzić jako B później jako A jak nie ruszy.
                                          Prawdopodobnie zrozumiałem, rano zdobędę testerk sieci i zobaczę czy załapałem.
                                          DZIĘKI WAM
                                            • 11351
                                            gniazdo:
                                            1 2 3 4
                                            o o o o
                                            o o o o
                                            5 6 7 8
                                            B:
                                            1- nieb
                                            2- ziel
                                            3- brąz
                                            4- brąz/biały
                                            5- nieb/biały
                                            6- ziel/biały
                                            7- pom/buały
                                            8- pom
